榆林3D扫描
榆林3D扫描
当前位置: 榆林3D扫描 > 企业新闻 > 3D打印随形水路的冷却分析
3D打印随形水路的冷却分析
更新时间: 2024-10-26 13:48:28  查看次数: 262
3D打印的随形水路很灵活,它的截面形状能根据产品形状变化,但要保证同一条水路的截面面积一样,这样才能让冷却液稳定地通过水路。当水路并联,就是把一条水路在中途分成多条细水路来冷却时,支路水路的截面积加起来至少要等于进水口的总干路水路截面积,这样才能保证水路各个部位冷却液均匀流动。水路长度方面,为了避免水路压降太大,水温过高导致冷却不均匀,传统冷却水路长度和冷却液流程不能太长。随形水路因为水路直径小,理论上水路长度应该比传统水路短,这样冷却液能快速通过热量区及时带走热量。
榆林3D扫描
为了研究不同截面形状和不同排布类型的冷却水路的冷却效果,想知道哪种水路截面形状和排布类型对产品冷却影响明显,用单因素试验方差分析能有效解决这些问题。方差分析是数理统计学里常用的数据处理方法。它是一种分析和处理数据的方法,用来分析试验数据,检验方差相等的多个正态总体的均值是不是相等,进而判断因素或水平对试验指标的影响是不是显著。在方差分析试验里,如果只有一个因素的水平在变化,其他因素水平固定不变,试验目的是比较因素各水平上指标值的差异,这就叫单因素试验。要是有两个或两个以上因素水平在变,就是多因素试验。这部分用单因素方差分析分别考察截面几何形状和排布类型对冷却效果的影响。
榆林3D扫描
在水路横截面积一定的情况下,不同截面形状的水路里圆形截面的周长最小。所以从理论上说,在模具传热过程中,当水路横截面积和长度都一样时,和其他截面形状的水路比,圆形截面的水路传热面积小。以前的研究文献对半圆形、圆形、U形和矩形截面的水路都研究过,但研究的截面对象太理论化,在实际生产中不常见,对工程应用的指导作用不大。为了考察工程应用中常见的不同截面形状水路的冷却效果,这部分对日常生产中常见的圆形和椭圆形截面的随形水路进行模拟仿真结果的分析对比。冷却水路的截面形状改变对制品的冷却时间基本没影响,对制品的冷却均匀度有一定影响,但影响比较小。
